주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG CU400 Battery Replacement
  1. LG CU400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CU400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the button labeled 'PUSH' on the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. LG CU400 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CU400 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CU400 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the rear cover towards you.
    댓글 쓰기
  3. LG CU400 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CU400 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the battery, grasp the top front edge of the battery and pull the battery away from the phone.
    • When installing the new battery, have the metal contacts of the phone match up with the metal contacts of the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Helen Wilson
회원 가입일: 10/03/16
151 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 21
전체 시간: 426
