주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Chocolate 3 마더보드 교체
필요한 것
    1. LG Chocolate 3 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체 과정을 시작하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요.
      • 휴대폰의 화면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 홈 부분을 손가락으로 누른 상태에서 후면 커버를 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검지를 사용하여 배터리를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Chocolate 3 마더보드 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 왼쪽과 오른쪽 모서리에 있는 플라스틱 삽입물을 빼내세요.
      • 필요하다면 스퍼저 대신 압정 끝을 사용하여 플라스틱 삽입물을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 가장자리에 있는 3mm 길이의 나사 6개를 제거하세요.
      • 필요한 경우, 집게를 사용하여 홈에 박혀 있는 나사를 꺼내세요.
      • 나사는 크기가 작으므로 분실되지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 후면 케이스를 들어 올리세요.
      • 후면 케이스는 빨간색과 파란색 케이블을 통해 휴대폰 오른쪽 측면에 연결되어 있으므로, 이 케이블들이 뽑히지 않도록 주의하세요.
      • 측면에 있는 볼륨 버튼이 소켓에서 빠질 수 있습니다. 후면 케이스를 재조립하기 전에 집게를 사용하여 조심스럽게 제자리에 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 빨간색과 파란색 스피커 케이블의 투명한 끝부분을 마더보드에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰에서 후면 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Chocolate 3 마더보드 교체, 측면 버튼: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 휴대폰 측면에 있는 음악 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 휴대폰 반대편에 있는 볼륨 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Chocolate 3 마더보드 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 주황색 디스플레이 데이터 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드와 휴대폰 뒷면 사이로 플라스틱 여는 도구를 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Chocolate 3 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate 3 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지와 검지를 사용하여 마더보드를 휴대폰 뒷면에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 주황색 디스플레이 데이터 케이블이 마더보드에 붙어 있을 수 있으니 주의하세요.
      • 이런 현상을 방지하려면 데이터 케이블을 마더보드에서 먼저 떼어낸 뒤 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Brenna Yagade
회원 가입일: 04/15/13
40 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 831
