주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Chocolate Motherboard Replacement
필요한 것
    1. LG Chocolate Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Find a sliding button on the lower back side of the device and with your finger, slide it to the left firmly.
      • The battery should pop out fairly easily. If not, slide the button further or grab and pull it while sliding the button.
      댓글 쓰기
    1. LG Chocolate Motherboard Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You will need to use a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the four screws located at the corners beneath the battery.
      • Detach the back case from the phone.
      댓글 쓰기
    2. LG Chocolate Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Chocolate Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Chocolate Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the case off by using a plastic opening tool.
      • Continue using the plastic opening tool around the sides of the device.
      • Unhook the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as seen in the second photo.
      • The back speaker will be connected to the motherboard.
      • This must be disconnected in order to remove the case.
      댓글 쓰기
    1. LG Chocolate Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Chocolate Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pry the motherboard off of the back case
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Maci Miri
회원 가입일: 01/18/13
39 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 회원들
안내서 44개를 작성함
1가이드 댓글
is there any way to get information off of a motherboard with a chargeport that is broken?
Robert Gietzen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 23
전체 시간: 1,208
