주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG CineBeam 배터리 교체
필요한 것
    1. LG CineBeam 배터리 교체, 하단 플레이트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 플레이트의 6 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG CineBeam 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 기기에서 바닥판을 들어 올려 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG CineBeam 배터리 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam 배터리 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 스피커용 미니락 커넥터 상단의 레버를 누르고 플러그를 부드럽게 뽑으세요.
      • 이 과정을 반복하여 Wi-Fi/Bluetooth 카드 커넥터를 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 제거하세요.
      • 팬 커넥터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG CineBeam 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 전원 버튼/조이스틱 버튼 보드 케이블 뒷면에 있는 검은색 플라스틱 탭을 위로 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 두 개의 디스플레이 케이블에 대해서도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG CineBeam 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 케이싱에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. LG CineBeam 배터리 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 케이스에서 스피커를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. LG CineBeam 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼이 위로 오도록 기기를 뒤집으세요.
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 플라스틱 케이스의 윗부분을 들어 올려 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG CineBeam 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Dalton
회원 가입일: 03/23/22
393 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 65
전체 시간: 2,327
