주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG CineBeam Fan Replacement
필요한 것
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. LG CineBeam Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      댓글 쓰기
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      댓글 쓰기
    2. LG CineBeam Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CineBeam Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      댓글 쓰기
    3. LG CineBeam Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CineBeam Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CineBeam Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the motherboard out of the casing.
      댓글 쓰기
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CineBeam Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your hands to lift the fans out of the projector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Dalton
회원 가입일: 03/23/22
393 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 1,048
