주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Cosmos Rear Case Replacement
필요한 것
  1. LG Cosmos Rear Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    댓글 쓰기
  2. LG Cosmos Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    댓글 쓰기
  3. LG Cosmos Rear Case Replacement, Rear Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    댓글 쓰기
  4. LG Cosmos Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    댓글 쓰기
  5. LG Cosmos Rear Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Johnny Phane
회원 가입일: 04/15/13
91 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 932
