주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Cosmos Side Case Replacement
필요한 것
  1. LG Cosmos Side Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    댓글 쓰기
  2. LG Cosmos Side Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    댓글 쓰기
  3. LG Cosmos Side Case Replacement, Rear Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    댓글 쓰기
  4. LG Cosmos Side Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    댓글 쓰기
  5. LG Cosmos Side Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  6. LG Cosmos Side Case Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.9 mm Phillips #000 screws that are slightly off-centered to the right.
    댓글 쓰기
  7. LG Cosmos Side Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard loose.
    댓글 쓰기
  8. LG Cosmos Side Case Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the motherboard from the top and bottom and slowly lift the motherboard until you feel a pull.
    • The flex cable is attached at the bottom of the motherboard and can be damaged if too much lifting force is applied.
    댓글 쓰기
  9. LG Cosmos Side Case Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the motherboard is lifted , rotate the motherboard up 90 degrees to the right.
    댓글 쓰기
  10. LG Cosmos Side Case Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to pull the flex cable out from its connector.
    댓글 쓰기
  11. LG Cosmos Side Case Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the motherboard away from the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  12. LG Cosmos Side Case Replacement, Silicon Keypad: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the silicon keypad away from the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  13. LG Cosmos Side Case Replacement, Side Case: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2.0mm Phillips #000 screws on the golden squares.
    댓글 쓰기
  14. LG Cosmos Side Case Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the side case away from the rest of the phone.
    • The flex cable can be torn if it is caught on the frame of the side case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Johnny Phane
회원 가입일: 04/15/13
91 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 30
전체 시간: 1,340
