주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Dare Logic Board Replacement
필요한 것
  1. LG Dare Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by firmly pressing against the raised lip on the back panel. Slide the cover towards the top of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG Dare Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery by placing your fingernail or a opening tool in the recessed edge and lift the battery out.
    댓글 쓰기
  3. LG Dare Logic Board Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement, Logic Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the #00 screwdriver to remove the six 4mm phillips screws located around the edges of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Dare Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back plastic cover off by moving the opening tool around the edges of the phone.
    • Wedging the opening tool in several places on the bottom of the phone will help release small tabs that hold the back to the front frame.
    • The side buttons may fall out when removing the back plastic.
    댓글 쓰기
  5. LG Dare Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the back plastic panel.
    • Remove the buttons from the edge of the frame. The buttons are [lock], [volume control], [speaker], and [camera].
    댓글 쓰기
  6. LG Dare Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the three ribbon connectors from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. LG Dare Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the LED.
    • Remove the camera connector.
    • Remove the camera sensor from the logic board. Squeeze the sides of the camera sensor firmly and pull straight up.
    댓글 쓰기
  8. LG Dare Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the USB port cover.
    댓글 쓰기
  9. LG Dare Logic Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Dare Logic Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Dare Logic Board Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it.
    • The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame.
    • When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
    댓글 쓰기
결론
To re-assemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Haoyan Huang
회원 가입일: 01/26/12
151 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 회원
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 2,589
