주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰의 화면 쪽이 아래를 향하도록 놓으세요.
      • 카메라 반대편, 휴대폰 끝부분에 있는 래치를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 래치를 카메라 반대 방향으로 밀거나 당겨 배터리가 튀어나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체, 회로 기판 및 전체 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체, 회로 기판 및 전체 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 압정(Push Pin)을 사용하여 휴대전화 뒷면 커버에 있는 나사 덮개 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 덮개 아래에 있던 3.44 mm 나사 5개를 제거하세요.
      • 또한 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 제거한 후 드러난 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 엽니다.
      댓글 쓰기
    4. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 더 쉽게 분리하려면 카드 슬롯이나 충전 포트 부분부터 시작하여, 여는 도구(Plastic Pry Tool)를 사용하여 휴대폰 뒷면의 컬러 케이싱을 들어내세요(손톱을 사용해도 됩니다).
      • 오른쪽 힌지 바로 왼쪽 부분을 벌려 여는 것은 어려울 수 있습니다.
      • 뒷면 컬러 케이싱을 제거하고 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 힌지 근처에 있는 연결 단자를 손가락으로 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 사진에 보이는 것처럼 회로 기판과 키보드가 부착되어 있습니다.
      • 둘 다 휴대폰 본체에서 들어 올려 분리하세요.
      • 회로 기판에서 키보드 패드를 분리하려고 하지 마세요. 이 둘은 하나의 부품으로 교체됩니다.
      댓글 쓰기
    1. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판과 키보드를 제거한 후, 힌지를 분리하여 스크린이 있는 상단 부품을 하단 부품에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의! 페인트가 긁히기 쉽습니다.
      • 압핀을 사용하여 휴대폰 윗면 덮개의 나사 덮개 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 커버 아래에 있던 3.44 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 하위 단계에서 스피커와 케이스를 연결하는 접착제를 분리할 때 배선이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 여는 도구(Plastic Pry Tool)를 사용하여 유색 케이스를 열어 주세요.
      • 숫자 패드를 제거하고 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 숫자 키패드는 한쪽 측면과 외부 스크린 상단에 부착되어 있으므로, 금속 케이스를 '문을 여는' 방식으로 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. LG EnV VX9900 LCD 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선으로 연결된 부품은 자석이며 탈착이 가능합니다.
      • LCD 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Stephanie Villavicencio
회원 가입일: 04/05/12
28 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 1,737
