주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G Vista Battery Replacement
  1. LG G Vista Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is powered off.
    댓글 쓰기
  2. LG G Vista Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
    댓글 쓰기
  3. LG G Vista Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
    댓글 쓰기
결론
Make sure battery is perfectly fitted into it's spot before replacing the back cover. Power phone on to ensure the new battery is working properly.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Key Baker
회원 가입일: 01/18/18
796 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 1,066
