주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G Vista Screen Replacement
필요한 것
  1. LG G Vista Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is powered off.
    댓글 쓰기
  2. LG G Vista Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
    댓글 쓰기
  3. LG G Vista Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
    댓글 쓰기
  4. LG G Vista Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all eleven 3.0 mm screws from around the perimeter of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG G Vista Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic spudger or opening tool and run it along the seam of the upper cover.
    • Carefully remove the cover from the device.
    댓글 쓰기
  6. LG G Vista Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the same method to pry off the hard shell covering at the bottom.
    댓글 쓰기
  7. LG G Vista Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 1 mm Phillips #000 screws.
    댓글 쓰기
  8. LG G Vista Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Vista Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently using tweezers, disconnect the connector that is on the bottom right.
    댓글 쓰기
  9. LG G Vista Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Vista Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently unplug the antenna wires on the bottom left and right sides of the device.
    댓글 쓰기
  10. LG G Vista Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your plastic opening tool, gently lift up the bottom edge of the exposed charging port, sliding along the edge until it lifts out.
    댓글 쓰기
  11. LG G Vista Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using tweezers, unplug the four connectors.
    댓글 쓰기
  12. LG G Vista Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Vista Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the antenna wires on both sides of the device.
    댓글 쓰기
  13. LG G Vista Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Vista Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift out the back camera from the device.
    • Lift out the headphone jack in the upper right side of the device.
    댓글 쓰기
  14. LG G Vista Screen Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the phone.
    댓글 쓰기
  15. LG G Vista Screen Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the vibration motor from the device.
    • You will be left with the entire display assembly of the device.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Key Baker
회원 가입일: 01/18/18
796 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 28
전체 시간: 1,068
