주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G Watch 배터리 교체
필요한 것
    1. LG G Watch 배터리 교체, 스프링 바 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스프링 바는 손목 밴드의 두 부분을 시계 본체에 고정합니다. 스프링 바의 양쪽 끝에는 숄더가 있습니다.
      • 다음 동작을 수행하려면 손가락으로 약간의 압력을 가할 준비를 하세요.
      • 먼저 손목 밴드를 스프링 바 아래로 밀어 스프링 바의 숄더를 노출시키세요.
      • 노출된 숄더를 집게로 잡고 다음 단계를 수행하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 난이도가 높습니다. 스프링 바가 손목 밴드 밖으로 튀어나가지 않도록 주의해서 진행하세요.
      • 집게를 사용하여 스프링 바를 누르면 몇 밀리미터 정도 수축하면서 고정되어 있던 구멍에서 빠져나옵니다.
      • 이제 스프링 바의 다른 쪽 끝을 조심스럽게 당겨 손목 밴드를 시계 본체에서 분리하세요.
      • 다른 손목 밴드에 대해서도 1단계와 2단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G Watch 배터리 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 4개의 은색 2mm x 3mm 톡스 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 뒷면 케이스와 기기 나머지 부분 사이로 밀어 넣어 두 부분을 분리하세요.
      • 두 부분을 부드럽게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G Watch 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 클립 오른쪽에 위치한 검은색 필립스 #000 2.5x3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 금속 고정 클립을 부드럽게 들어 올려 방해가 되지 않도록 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G Watch 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리를 리어 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리가 소량의 접착제로 부착되어 있으므로 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Deja Miller
회원 가입일: 10/14/14
462 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
Hello where can i buy the battery and the tools to perform this function. Also I love my lg watch and I get 3 days before needing a recharge but, i do not play with it and do not add all the fancy watch faces either. just look at text messages and see who is calling. I think its the best out there only draw back is the cradle charger. please email me. buckeybandit69@gmail.com.
thank you..
Brian Adams - 답글 공유
where can i but the battery
bikerdennis321 - 답글 공유
I know how to change but where can i buy the battery for this watch//
I had mine on eBay. Search for LG W100KT 400mAh Battery-BL-S1
It works perfectly till now.
MrPatate - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 38
지난 30일: 104
전체 시간: 9,420
