주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G Watch R Battery Replacement Replacement
필요한 것
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Power off your watch before disassembling it.
      • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
      • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
      댓글 쓰기
    3. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back case.
      댓글 쓰기
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
      댓글 쓰기
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
      • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 71명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Westley Courchene
회원 가입일: 01/13/15
3,410 평판
안내서 14개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 회원들
안내서 24개를 작성함
13가이드 댓글
The question is where i can find such battery ?
obada abu alhiga - 답글 공유
It did help, small correction - Use a T4 instead of T5 screw driver
Suyog Patki - 답글 공유
On my G Watch R the T5 screw driver perfektly fits.
igor-sweet - 답글 공유
I second the fonejoy link, got it delivered from them very quickly. And I also second what Suyog said regarding the Torx screwdriver, on my own watch I needed a T4, the T5 didn't work, but I had a set so I was okay.
Mike - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 82
전체 시간: 31,713
