주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G Watch R Power Button
필요한 것
  1. LG G Watch R Power Button, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Power Button, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
    댓글 쓰기
  2. LG G Watch R Power Button: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
    댓글 쓰기
  3. LG G Watch R Power Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back case.
    댓글 쓰기
  4. LG G Watch R Power Button, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Power Button, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. LG G Watch R Power Button: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Power Button: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. LG G Watch R Power Button: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
    댓글 쓰기
  7. LG G Watch R Power Button, Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
    • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
    댓글 쓰기
  8. LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the battery housing from the top right corner using a spudger.
    • Once loosened, remove the battery housing.
    댓글 쓰기
  9. LG G Watch R Power Button, Power Button: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G Watch R Power Button, Power Button: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G Watch R Power Button, Power Button: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • On the power button, locate a small grey washer on the interior side of the watch.
    • Use a pair of tweezers or another pointed object to push the washer out of its socket, and remove the power button.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Westley Courchene
회원 가입일: 01/13/15
3,410 평판
안내서 14개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 66
전체 시간: 3,168
