주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G Watch 손목 밴드 교체
필요한 것
    1. LG G Watch 손목 밴드 교체, 스프링 바 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스프링 바는 손목 밴드의 두 부분을 시계 본체에 고정합니다. 스프링 바의 양쪽 끝에는 숄더가 있습니다.
      • 다음 동작을 수행하려면 손가락으로 약간의 압력을 가할 준비를 하세요.
      • 먼저 손목 밴드를 스프링 바 아래로 밀어 스프링 바의 숄더를 노출시키세요.
      • 노출된 숄더를 집게로 잡고 다음 단계를 수행하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G Watch 손목 밴드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G Watch 손목 밴드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 난이도가 높습니다. 스프링 바가 손목 밴드 밖으로 튀어나가지 않도록 주의해서 진행하세요.
      • 집게를 사용하여 스프링 바를 누르면 몇 밀리미터 정도 수축하면서 고정되어 있던 구멍에서 빠져나옵니다.
      • 이제 스프링 바의 다른 쪽 끝을 조심스럽게 당겨 손목 밴드를 시계 본체에서 분리하세요.
      • 다른 손목 밴드에 대해서도 1단계와 2단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Deja Miller
회원 가입일: 10/14/14
462 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 78
전체 시간: 1,338
