주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
    • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
    • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/2 : 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four Phillips #00 screws (4 mm length).
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/2 : 6 단계, 이미지 2/2
    • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover you used earlier to remove the back cover.
    • Pry up the plastic panel, including the loudspeaker, until you can get a good grip.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/3 : 7 단계, 이미지 2/3 : 7 단계, 이미지 3/3
    • Carefully remove the plastic panel including the loudspeaker by gently pulling it away from the phone assembly.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eight Phillips #00 screws (4 mm length).
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/3 : 9 단계, 이미지 2/3 : 9 단계, 이미지 3/3
    • Insert an opening pick between the bottom right corner of the motherboard cover and the motherboard.
    • Pry up the motherboard cover to open the plastic clips which hold the cover in its place.
    • The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, slightly rotate the opening pick sideways to make the process easier.
    • Work your way along the right edge.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/3 : 10 단계, 이미지 2/3 : 10 단계, 이미지 3/3
    • Carefully lift the right edge of the motherboard cover.
    • The remaining plastic clips should open during this process or can be unhinged easily by hand.
    • Remove the motherboard assembly.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the display flex cable.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/2 : 12 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the digitizer flex cable.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/2 : 13 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the rear camera flex cable.
  14. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 14 단계, 이미지 1/2 : 14 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the front camera flex cable.
  15. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 15 단계, 이미지 1/2 : 15 단계, 이미지 2/2
    • During these next few steps, make sure to avoid damaging the flex cables you disconnected.
    • Slide an opening pick under the bottom right corner of the motherboard and slowly pry it out of its recess by rotating the opening pick sideways.
  16. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 16 단계, 이미지 1/2 : 16 단계, 이미지 2/2
    • Slide the opening pick under the right edge of the motherboard where the SIM card slot is located and pry it up by rotating the opening pick sideways.
  17. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 17 단계, 이미지 1/2 : 17 단계, 이미지 2/2
    • Grab the top section of the motherboard and carefully lift it out of the phone.
  18. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 18 단계, 이미지 1/2 : 18 단계, 이미지 2/2
    • During removal of the earpiece speaker, remove it together with the foam gasket underneath.
    • Use a pair of tweezers to remove the earpiece speaker.
결승점
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
204,142 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,204개 작성하였습니다
댓글 3개
Can't just remove the earpiece without removing the motherboard?
bassamxp - 답글
unless you broke the phone, NO
Tarik Kaya -
To reassemble the earpiece what kind of adhesive do I need?
DukeCrom - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 21
전체 시간: 8,703
