주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G3 스크린 어셈블리 교체
조회수: 25만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
28
지난 30일:
119
전체 시간:
252,922
댓글: 49
6 comments on steps, 43 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 130
130명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 83
83명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
LG G3 스크린 어셈블리 교체
이 안내서를 사용하여 LG G3(D855)의 중간 프레임을 포함한 손상되거나 마모된 스크린 어셈블리를 제거하거나 교체하세요.
이 안내서는 중간 프레임을 포함하여 LG G3의 전체 스크린 어셈블리를 교체하는 방법을 설명합니다. 진동 모터, 카메라, 이어 피스 스피커와 같은 모든 부품은 수리 과정 중에 대체 부품으로 옮겨야 합니다. 프레임 없이 LCD만 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
필요한 것
부품
도구
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해를 시작하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요.
      • 뒷면 커버 왼쪽 하단 홈에 손톱이나 스퍼저와 같은 분해 도구를 끼워 넣으세요.
      • 뒷면 커버를 위로 들어 올려 플라스틱 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 들어 올려 나머지 플라스틱 클립을 풀고 완전히 분리하세요.
      • 뒷면 커버가 완전히 들리지 않는다면 손톱이나 오프닝 툴을 중간 프레임 가장자리를 따라 움직여 남은 클립을 풀어 주세요.
      • 뒷면 커버를 다시 장착하려면 플라스틱 클립에서 '딸깍' 소리가 날 때까지 단단히 눌러 기기 뒷면과 매끄럽게 연결되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표시된 홈에 손톱이나 분해 도구를 끼워 배터리를 홈에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 홈에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 스피커: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 나사 #00 4개를 분리하세요(길이 4 mm).
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 앞서 뒷면 커버를 분리할 때 사용했던 왼쪽 하단 홈에 손톱이나 스퍼저와 같은 분해 도구를 삽입하세요.
      • 스피커를 포함한 플라스틱 패널을 손으로 잡을 수 있을 때까지 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 패널(스피커 포함)을 휴대폰 본체로부터 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 마더보드 커버 어셈블리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 8개의 필립스 #00 나사(길이 4 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 커버의 오른쪽 하단 모서리와 마더보드 사이에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 마더보드 커버를 들어 올려 커버를 고정하고 있는 플라스틱 클립을 여세요.
      • 클립이 잘 열리지 않을 수 있습니다. 마더보드 커버를 들어 올리기 어렵다면 여는 픽을 옆으로 살짝 돌려 작업이 더 쉽게 진행되도록 하세요.
      • 오른쪽 가장자리를 따라 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 커버의 오른쪽 가장자리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 과정에서 나머지 플라스틱 클립이 열리거나 손으로 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 마더보드 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 플렉스 케이블을 들어 올리고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 디지타이저 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 후면 카메라 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 전면 카메라 플렉스 케이블을 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 몇 단계를 진행하는 동안, 앞서 분리한 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 여는 픽을 마더보드 오른쪽 하단 모서리 아래로 밀어 넣고, 여는 픽을 옆으로 돌려 천천히 홈에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 슬롯이 있는 마더보드의 오른쪽 가장자리 아래에 여는 픽을 밀어 넣고, 여는 픽을 옆으로 돌려 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 상단 부분을 잡고 조심스럽게 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G3 스크린 어셈블리 교체, 디스플레이 조립품: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 이어 피스 스피커를 분리할 때는 아래에 있는 개스킷과 함께 들어내세요.
      • 이어 피스 스피커를 분리하려면 집게를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 전면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 카메라나 진동 모터를 제거하는 데 어려움이 있다면, 가열된 iOpener를 다시 사용하여 아래쪽 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 집게를 사용하여 후면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 한쪽 끝을 진동 모터 아래에 넣고 들어 올려 분리하세요.
      • 진동 모터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    7. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 헤드폰 잭을 들어 올린 다음, 집게로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G3 스크린 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 스크린 어셈블리 하단 끝에 있는 도터보드를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. LG G3 스크린 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품의 접착식 후면 필름을 제거해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 필요한 경우 새 접착제를 도포하세요.
가능하다면 기기를 조립하기 전에 전원을 켜서 대체 부품을 테스트하세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 130명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
266,842 평판
안내서 682개를 작성함
43가이드 댓글
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - 답글 공유
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - 답글 공유
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - 답글 공유
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - 답글 공유
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 119
전체 시간: 252,922
