주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G4 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. LG G4 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
    댓글 쓰기
  2. LG G4 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
    댓글 쓰기
  3. LG G4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG G4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
    댓글 쓰기
  5. LG G4 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following four press-fit connectors with the flat edge of a plastic spudger or opening tool:
    • Front-facing camera connector.
    • Rear-facing camera connector.
    • Digitizer connector.
    • The rear-facing camera may be held down to the frame with two sided tape. Try to move the camera with the spudger prior to lifting the motherboard If it does not budge, use the same tool to pry it from the frame to avoid damaging the connector cable in the next step.
    댓글 쓰기
  6. LG G4 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard by lifting it up using the plastic opening tool and your fingers .
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
carolinavind
회원 가입일: 08/30/15
2,735 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
25가이드 댓글
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - 답글 공유
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - 답글 공유
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - 답글 공유
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - 답글 공유
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 80
전체 시간: 71,640
