주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G4 스피커 교체
조회수: 7.7천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
28
지난 30일:
83
전체 시간:
7,688
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
LG G4 스피커 교체
이 안내서에서는 스피커를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. LG G4 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • LG G4 왼쪽 하단 홈에 여는 도구를 끼워 부드럽게 들어 올려 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G4 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단 가장자리에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣고 위로 들어 올리세요. 손을 사용하여 조심스럽게 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G4 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 뒷면에 있는 3.9 mm 필립스 #00 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G4 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G4 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G4 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 나사를 제거한 후, 여는 도구를 왼쪽 하단 모서리에 삽입하고 커버를 단단히 들어 올리세요.
      • 손가락을 사용하여 커버를 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. LG G4 스피커 교체, 스피커: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G4 스피커 교체, 스피커: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 방금 제거한 플라스틱 패널의 하단부를 분리하려면 여는 도구를 클립 상단 아래에 끼워 넣고, 패널 하단부를 상단부로부터 아래쪽으로 밀어내며 분리하세요.
      • 플라스틱 패널의 하단부에는 교체할 스피커가 일체형 부품으로 포함되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
carolinavind
회원 가입일: 08/30/15
2,735 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 83
전체 시간: 7,688
