주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G6 스크린 교체
조회수: 2.7만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
49
지난 30일:
152
전체 시간:
27,075
댓글: 11
9 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
LG G6 스크린 교체
이 안내서는 금이 가거나, 반응하지 않거나, 파손된 LG G6 스크린을 교체하는 방법을 알려드립니다.
여기에 제시된 방법은 후면 커버, 마더보드, 그리고 스크린 자체를 분리해야 합니다. LG G6 스크린의 유리 아래에 있는 LCD는 파손되기 쉬우므로, 휴대폰에서 분리한 스크린을 다시 사용할 계획이라면 각별히 주의하고 이 안내서의 지침을 꼼꼼히 따르세요.
필요한 것
부품
도구
    1. LG G6 스크린 교체, 후면 유리 패널 절단 및 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체, 후면 유리 패널 절단 및 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체, 후면 유리 패널 절단 및 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 후면 유리 패널을 휴대폰에 고정하고 있는 접착제를 절단합니다.
      • 참고를 위해 패널의 뒷면을 첫 번째 사진에 표시했습니다. 패널 가장자리와 지문 인식 센서 옆에 있는 손상되기 쉬운 리본 케이블 사이의 간격에 주의하세요.
      • 세 번째 사진에서 보는 것과 같이 휴대폰 외부에서 지문 인식 센서의 왼쪽을 자르고 들어 올릴 때는 주의해야 합니다.
      • 이 부위에 여는 도구를 3mm 이상 삽입하면 지문 인식 센서 케이블이 손상되거나 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. LG G6 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G6의 뒷면에 열을 가하면 후면 패널을 고정하는 접착제가 부드러워져 기기를 더 쉽게 열 수 있습니다.
      • 헤어드라이어, 열선총, 또는 iOpener를 준비하여 G6의 하단 가장자리에 약 1분간 대고 후면 유리 패널 아래의 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G6 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 가열된 가장자리에 최대한 가깝게 후면 패널에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계를 더 쉽게 진행하려면 휴대폰의 가열된 가장자리를 지우개처럼 약 13 mm(0.5인치) 두께의 물체로 받쳐 주세요. 이렇게 하면 휴대폰이 기울어져 여는 도구를 삽입하기가 더 쉬워집니다.
      • 받칠 만한 작은 물체가 없다면 책상이나 테이블 모서리에서 이 단계를 (조심스럽게) 수행하여 동일한 각도를 확보할 수 있습니다.
      • 흡착 컵으로 후면 유리 패널의 하단 가장자리를 들어 올려 패널과 프레임 사이에 약간의 틈을 만듭니다.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 잘 되지 않으면 열을 더 가해 접착제를 충분히 부드럽게 만든 다음 다시 시도하세요. 접착제는 매우 빨리 식으므로 반복해서 열을 가해야 할 수도 있습니다.
      • 틈이 생기면 여는 도구의 평평한 끝부분을 그 틈에 밀어 넣으세요.
      • 후면 유리 패널은 깨지기 쉬우므로 너무 많은 힘을 주거나 금속 도구로 무리하게 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. LG G6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 휴대폰 하단 가장자리를 따라 앞뒤로 움직여 후면 유리 패널을 고정하는 접착제를 절단하세요.
      • 접착제가 잘리고 틈이 충분히 벌어지면, 접착제가 다시 붙지 않도록 틈에 여는 픽을 삽입하세요. 여는 도구는 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG G6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제를 분리하는 작업을 진행하면서, 접착제를 잘라내기 전에 각 가장자리에 열을 다시 가해야 할 수도 있습니다.
      • 또한, 이 과정에서 여러 개의 여는 픽을 사용하여 각 측면에 하나씩 그대로 두면 접착제가 식으면서 다시 붙는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 여는 픽을 기기 왼쪽 가장자리를 따라 밀어 넣어 후면 패널을 고정하고 있는 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    7. LG G6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 다시 스마트폰 하단 가장자리에 삽입하고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어 넣어 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    8. LG G6 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1단계에서 볼 수 있듯이, 지문 인식기 케이블은 후면 카메라 왼쪽으로, 휴대폰 가장자리에 꽤 가깝게 지나갑니다. 휴대폰 상단 가장자리의 접착제를 자를 때 주의하세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 밀어 넣어, 후면 유리 패널을 고정하고 있는 마지막 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. LG G6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 접착제가 제거되면 여는 픽을 사용하여 후면 유리 패널을 들어 올리세요.
      • 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. LG G6 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 재조립 시 후면 유리 패널을 다시 사용하는 경우:
      • 집게를 사용하여 후면 패널과 기기 본체에 남아 있는 접착제를 모두 제거하세요.
      • 고농도 이소프로필 알코올(최소 90% 이상)과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아내세요. 앞뒤로 문지르지 말고 한 방향으로만 닦으세요. 이 작업은 새 접착제를 부착할 수 있도록 표면을 준비하는 데 도움이 됩니다.
      • 새 접착제를 부착하고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 전원을 켜서 수리 결과를 테스트하세요.
      • 교체용 접착제의 이형지를 벗겨내고 기기 뒷면에 맞춘 다음 제자리에 꾹 눌러 부착하세요.
      • 남은 이형지를 모두 제거하고 후면 유리 패널을 다시 덮으세요.
      • 후면 패널을 부착한 후, 두꺼운 책 더미 아래에 두는 등 기기에 몇 분 동안 강하고 일정한 압력을 가하여 접착제가 잘 고정되도록 하세요.
      • 접착제를 교체하지 않고 후면 패널을 다시 부착할 수도 있습니다. 패널이 완전히 밀착되지 않도록 방해할 수 있는 큰 접착제 덩어리는 제거하세요. 부착 후 패널에 열을 가하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수 기능은 제공되지 않지만, 남아 있는 접착제만으로도 고정하기에 충분합니다.
      댓글 쓰기
    1. LG G6 스크린 교체, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 안테나 실드를 고정하고 있는 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 보너스: 위법한 제거 시 보증 무효(Warranty Void If Removed) 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G6 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 하단 안테나 실드와 휴대폰 금속 프레임 사이의 작은 틈에 끼우세요.
      • 안테나 실드를 부드럽게 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G6 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 안테나 실드를 고정하고 있는 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G6 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 작은 틈에 끼워 상단 안테나 실드와 휴대폰 섀시 사이를 벌리고 지렛대 원리로 들어 올려 실드를 고정하는 클립을 해제하세요.
      • 상단 안테나 실드와 무선 충전 코일을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG G6 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 리본 케이블 끝에 있는 프레스 커넥터를 들어 올려 배터리를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G6 스크린 교체, SIM 및 MicroSD 카드 트레이 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체, SIM 및 MicroSD 카드 트레이 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체, SIM 및 MicroSD 카드 트레이 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 볼륨 버튼 반대편 구멍에 SIM 분리 도구 또는 SIM 분리 비트를 삽입하고 눌러 SIM/MicroSD 카드 트레이를 꺼내세요.
      • SIM/MicroSD 트레이를 분리하세요.
      • 이 단계를 건너뛰지 마세요! SIM/SD 트레이를 먼저 분리하지 않으면 기기에서 마더보드를 꺼낼 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. LG G6 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드 하단, USB-C 포트 위에 있는 두 개의 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G6 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 진동 모터를 연결하는 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G6 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드의 상단 끝(카메라가 있는 부분)을 잡고 조심스럽게 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G6 스크린 교체, USB-C 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체, USB-C 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체, USB-C 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구의 납작한 끝을 사용하여 USB-C/마이크 어셈블리를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G6 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 화면을 휴대폰에 고정하는 접착제를 자르게 됩니다.
      • 참고를 위해 화면 뒷면을 왼쪽에 표시했습니다. 화면 가장자리와 유리 아래 LCD 사이의 좁은 틈에 주의하세요.
      • 화면을 다시 사용할 계획이라면 다음 단계에서 접착제를 자를 때 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G6 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G6 스크린의 가장자리를 가열하면 고정하고 있는 접착제가 부드러워져, 기기를 더 쉽게 열 수 있습니다.
      • 헤어드라이어, 열선총, 또는 iOpener를 준비하여 스크린 하단 가장자리(LG 로고가 있는 곳)에 약 1분간 가열하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG G6 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진과 같이 여는 도구의 평평한 끝을 배터리 아래쪽 휴대폰 내부 하단 모서리에 대세요.
      • 여는 도구로 화면 뒷면에 조심스럽게 압력을 가하여 화면과 휴대폰 본체 사이에 틈을 만드세요.
      • 초기 틈을 만들기 위해 접착제를 분리할 때 다소 힘이 필요할 수 있습니다. 이 단계를 수행하기 어렵다면 휴대폰 하단 모서리에 열을 다시 가해 접착제를 부드럽게 한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG G6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 만든 틈새에 여는 픽을 넣고 휴대전화 하단 가장자리를 따라 앞뒤로 움직여 디스플레이를 고정하고 있는 접착제를 절단하세요.
      • 이 디스플레이를 재사용할 계획이라면, 유리 아래의 LCD가 손상되지 않도록 여는 픽을 3 mm 이상 삽입하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG G6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽으로 스크린의 나머지 테두리를 따라 이동하며 고정하고 있는 접착제를 분리하세요.
      • 이 스크린을 재사용할 계획이라면, 유리 아래의 LCD가 손상되지 않도록 픽을 폰의 긴 가장자리 쪽으로 1mm 이상 삽입하지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG G6 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린의 접착제를 분리하는 작업을 진행하면서, 접착제를 잘라내기 전에 각 가장자리에 열을 다시 가해야 할 수도 있습니다.
      • 전화기 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 계속 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    7. LG G6 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기의 마지막 긴 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 화면을 고정하고 있는 나머지 디스플레이 접착제를 분리하세요.
      • 아직 화면을 제거하려고 시도하지 마세요. 디스플레이 케이블이 전화기 반대편에서 섀시에 여전히 부착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. LG G6 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블 아래에 여는 픽을 밀어 넣어 고정하고 있는 디스플레이 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. LG G6 스크린 교체, 디스플레이 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G6 스크린 교체, 디스플레이 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G6 스크린 교체, 디스플레이 분리: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 가장자리(전면 카메라가 있는 곳)부터 시작하여 화면을 조심스럽게 들어 올리고, 디스플레이 케이블이 섀시의 슬롯을 통과하도록 주의하세요.
      • 화면을 분리하세요.
      • 새 화면을 설치하기 전에 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거하여 새 디스플레이 접착제가 제대로 붙을 수 있도록 하세요. 잘 떨어지지 않는 부분은 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 닦아낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제해결을 위해 저희 답변 커뮤니티를 확인해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,290 평판
안내서 94개를 작성함
2가이드 댓글
Como puedo reutilizar la pantalla?
Roosvelt Quiñones - 답글 공유
Did a combination of a screen replacement and back glass replacement. Great guides and easy to follow. However, I ordered a front screen from ifixit.com and received a screen that was already attached to the frame part, so I still had to figure out how to get some other parts like the speaker, heat sink, and other little parts and transfer them to the new frame.
Aaron Dimatulac - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 49
지난 30일: 152
전체 시간: 27,075
