주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG GW910 Camera Replacement
필요한 것
    1. LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
      • Lift the bottom section to remove the cover.
      댓글 쓰기
    2. LG GW910 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery by lifting from the bottom.
      댓글 쓰기
    3. LG GW910 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove six 3mm PH000 screws.
      댓글 쓰기
    4. LG GW910 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG GW910 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the sticker with the metal spudger.
      • Remove one 1mm PH000 screw.
      댓글 쓰기
    5. LG GW910 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
      • The back-frame should come out easily.
      • Volume button and shutter button may fall out during the process.
      댓글 쓰기
    6. LG GW910 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
      댓글 쓰기
    7. LG GW910 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG GW910 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
      • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
      • The motherboard should be able to be removed easily.
      댓글 쓰기
    1. LG GW910 Camera Replacement, Camera: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement, Camera: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the connector using the metal spudger.
      • Peel back the tape on the side.
      • Replacement tape might be needed.
      댓글 쓰기
    2. LG GW910 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG GW910 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry open the two plastic hooks using the metal spudger tool.
      • Crack open the black plastic cover using the metal spudger tool. The cover should be easily turned over.
      • The connector might get stuck in the opening while turning over the cover. Twist the connector if needed.
      댓글 쓰기
    3. LG GW910 Camera Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 LG GW910 Camera Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the camera unit by prying on it.
      • Adhesive will be needed for reassembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonas Ke
회원 가입일: 11/06/18
492 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 회원
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 515
