주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement
필요한 것
  1. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the LG K7 over so that the back of the phone is facing up.
    • Locate the small notch on the bottom left side of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic opening tool into the notch and lift the back cover upward while holding the bottom portion of the phone down to remove it.
    댓글 쓰기
  3. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the screw keeping the back controls in place.
    • Use a Phillips 00 screwdriver to remove the 3.4 mm screw.
    댓글 쓰기
  5. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool create a space between the chrome bezel of the back buttons and the phone's casing.
    • Using the plastic opening tool pry the back buttons upward to remove them from the phone's casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nam Pham
회원 가입일: 09/28/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S2G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 870
