주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG L1200 Logic Board Replacement
필요한 것
    1. LG L1200 Logic Board Replacement, Logic Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
      • Poke out rubber covers using a spudger or pointy object, such as a thumb tack.
      댓글 쓰기
    2. LG L1200 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T6 torx screwdriver to unscrew the 6 screws that hold the back casing on.
      댓글 쓰기
    3. LG L1200 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use IPod opening tool to separate back housing.
      • There are two tabs located on either side of the phone.
      댓글 쓰기
    4. LG L1200 Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the back housing from the phone.
      • Be careful not to rip out the wire (highlighted in yellow) when separating the back housing.
      댓글 쓰기
    5. LG L1200 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to disconnect antenna wire.
      댓글 쓰기
    6. LG L1200 Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the IPod opening tool to pop out the logic board.
      댓글 쓰기
    7. LG L1200 Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the IPod opening tool to disconnect the main ribbon.
      댓글 쓰기
    8. LG L1200 Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the ribbon is detached, remove the logic board and replace if necessary.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Joshua Herrmann
회원 가입일: 04/16/10
8 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 40
전체 시간: 1,565
