주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Leon LTE SIM Card Replacement
필요한 것
  1. LG Leon LTE SIM Card Replacement, SIM card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Leon LTE SIM Card Replacement, SIM card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, make sure to turn the phone over so that you are viewing the backside. The battery is located inside the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG Leon LTE SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Second, using your opening tool in an upward direction, carefully pry the back of the phone open at the incision area. This can be found at the bottom of the phone. You will now have access to the battery.
    • Once you have access to the battery, remove it carefully so that you can get to the SIM card. The SIM card can be seen in the third image.
    • Battery removal is not pictured.
    댓글 쓰기
  3. LG Leon LTE SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the SIM card is accessible, slide it from the SIM holder as demonstrated. Apply a downward force in an outward motion.
    • Slight force will be needed when pulling the SIM card from the SIM card holder.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Geul Kim
회원 가입일: 01/29/18
664 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
You should do one on how to replace the SIM card tray
Wolfgang 847 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 30
전체 시간: 1,307
