주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체
필요한 것
    1. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 아래에 있는 두 개의 나사 덮개를 제거하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 모서리에 있는 네 개의 필립스 #00(3.3mm) 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 전면 케이스와 본체는 배선 및 리본 와이어로 연결되어 있습니다. 연결 부위가 손상되지 않도록 전면 케이스를 본체에서 분리할 때 주의하세요.
      • 참고: 전면 케이스를 분리할 때 측면 버튼이 빠질 수 있습니다. 분실하지 않도록 주의하세요.
      • 참고: 각 측면 버튼은 원래 위치했던 측면에만 다시 장착할 수 있습니다.
      • 검은색 케이스와 회색 케이스 사이에 스퍼저를 삽입하고 부드럽게 벌려 주세요.
      • 틈을 조금씩 넓혀가며 기기 둘레를 따라 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 배선과 리본 커넥터는 쉽게 파손될 수 있습니다. 분리 시 주의하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 위쪽으로 들어 올려 리본 와이어를 휴대폰 본체에서 분리하세요.
      • 스피커와 같이 전면 케이스에 붙어 있는 부품을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체, 디스플레이 패널: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체, 디스플레이 패널: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체, 디스플레이 패널: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 두 개의 상단 배선 연결을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주의: 측면 버튼은 디스플레이 화면 주변의 리본 케이블에 부착되어 있습니다. 분리할 때 측면 버튼을 리본 케이블에서 떼어내지 마세요.
      • 측면 버튼을 휴대폰 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 리본 커넥터의 배선은 민감합니다. 배선을 과도하게 당기지 마세요.
      • 스퍼저를 사용하여 리본에 연결된 세 개의 부품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 리본 와이어에는 중요한 배선이 포함되어 있으며 휴대폰에 접착되어 있습니다. 리본 와이어를 제거할 때 주의하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 휴대폰에서 리본 와이어를 부드럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Muziq LX570 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 왼쪽 상단 모서리에 있는 위쪽 탭을 들어 올리세요.
      • 디스플레이 패널이 제자리에서 완전히 들려 분리될 때까지 계속 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Braden Burk
회원 가입일: 01/22/12
1 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 1,360
