주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Neon GT 365 키보드 교체
조회수: 849
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
12
지난 30일:
80
전체 시간:
849
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
LG Neon GT 365 휴대폰의 키보드가 제대로 작동하지 않나요? 키보드가 화면에 올바른 문자를 입력하지 못하거나 아예 입력되지 않을 수 있습니다. 그렇다면 이 안내서가 도움이 될 것입니다.
키보드는 이 기기의 화면에 모든 문자, 숫자 및 특수 문자를 입력하는 역할을 합니다. 키보드에 문제가 생기면 이 세미 터치스크린 기기에 아무것도 입력할 수 없게 됩니다. 키보드가 켜져 있는데 반응이 없다면, 기기를 껐다 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않는다면 키보드와 주변 부위를 깨끗이 청소해 보세요. 이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 이 안내서를 계속 따라 진행해 주세요. 기기 표면에 바람을 불어넣는 것도 도움이 될 수 있습니다. 이 안내서를 시작하기 전에, 신체적 부상 위험을 줄이기 위해 기기를 완전히 꺼주세요. 마지막으로 나사 같은 작은 부품을 분실하지 않도록 넓고 평평한 책상에서 작업하는 것을 권장합니다.
고장 난 키보드를 적절하게 폐기하려면 다음 링크를 참고하세요. 전자 기기의 올바른 폐기 방법
필요한 것
도구
    1. LG Neon GT 365 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Neon GT 365 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손으로 휴대폰 뒷면 상단에 위치한 직사각형 버튼을 누르세요.
      • 다른 손으로 후면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Neon GT 365 키보드 교체, 나사 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 각 모서리에서 하나씩, 그리고 중앙 우측에서 하나 등 총 5개의 나사를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Neon GT 365 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Neon GT 365 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 당겨서 분리하세요. **볼륨 버튼과 사진 버튼이 빠질 수 있습니다**
      댓글 쓰기
    4. LG Neon GT 365 키보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 잡고 휴대전화를 뒤집으세요.
      • 그다음 회로 기판을 아래로 늘어뜨려 가장자리 밑으로 들어가 리본을 튕겨 분리하세요. **고무 키보드가 떨어질 수 있습니다.**
      댓글 쓰기
    5. LG Neon GT 365 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 제거하면 고무 키패드가 보입니다. 저절로 떨어지지 않았다면 단순히 떼어낼 수 있습니다. 이 키패드는 상단 세 개의 탭에 스티커처럼 가볍게 붙어 있습니다. 가장 왼쪽 탭에는 “B”, 중앙 탭에는 아무것도 표시되어 있지 않으며, 오른쪽 탭에는 “N”이 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
kristie
회원 가입일: 10/23/13
538 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 80
전체 시간: 849
