주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Neon GT 365 스크린 교체
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
25
지난 30일:
86
전체 시간:
1,509
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
LG Neon GT 365의 스크린이 깨졌거나, 반응하지 않거나, 오류가 발생하나요? 그렇다면 혼자가 아닙니다. 스크린 손상은 스마트폰에서 가장 흔하게 발생하는 문제 중 하나로, 주로 우발적인 낙하나 충격으로 인해 발생합니다. 이 수리 안내서는 스스로 이러한 문제를 해결하여 전문 수리 비용과 시간을 절약할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다.
스크린을 교체하면 터치 인식 문제, 디스플레이 오류, 데드 픽셀 또는 완전히 반응하지 않는 문제 등을 해결할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. LG Neon GT 365 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 스마트폰을 고정한 상태에서 다른 손으로 스마트폰 뒷면 상단에 위치한 직사각형 버튼을 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Neon GT 365 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 손으로 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Neon GT 365 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 64 bit kit에 포함된 알맞은 비트를 사용하여 빨간색 원으로 표시된 작은 검은색 나사를 풀어 뒷면 커버와 내부 부품을 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 스프링에 나사가 가려져 있을 수 있습니다. 이 경우 스프링을 옆으로 밀어 나사에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Neon GT 365 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Neon GT 365 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 휴대폰 틈새를 따라 이동하며 슬라이드 패널을 천천히 잡아당겨 분리하세요. 이때 리본 커넥터가 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Neon GT 365 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이드 패널을 제거하면 화면 뒷면이 보입니다. 먼저 휴대전화 하단 근처에 부착된 커넥터 리본을 분리하세요. 첫 번째 끝부분을 분리했던 것과 마찬가지로 이 부분도 위로 살짝 들어 올려 분리하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. LG Neon GT 365 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰에서 세 개의 테이프 조각을 조심스럽게 떼어내세요. 처음 두 개의 테이프는 휴대폰 왼쪽 하단과 오른쪽 하단에 위치한 녹색 테이프입니다.
      댓글 쓰기
    7. LG Neon GT 365 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Neon GT 365 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 테이프 양옆을 손가락 2개로 눌러 수평 구리 리본을 고정하세요.
      • 마지막으로, 구리 리본이 찢어지거나 손상되지 않도록 주의하며 은색 LCD를 가로지르는 원 안의 금색 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. LG Neon GT 365 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 구리색 리본 케이블을 분리하세요. 리본 케이블을 살짝 들어 올려 분리하며, 상단 부분이 여전히 연결되어 있어도 괜찮습니다.
      댓글 쓰기
    9. LG Neon GT 365 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 LCD 주변과 아래를 따라 이동하세요. 그런 다음, 분해 도구(popping tool)를 사용하여 은색 화면을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. LG Neon GT 365 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Neon GT 365 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 은색 LCD를 살짝 들어 올린 다음, 초록색 회로 기판의 하단 절반을 아래로 당겨 휴대폰에서 분리하세요.
      • 초록색 회로 기판을 제거하면 화면을 밖으로 밀어낼 수 있습니다. 새 화면을 잡고 밀어 넣어 교체하세요!
      • 역순으로 조립하여 새 화면이 장착된 휴대폰을 완성하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 단계를 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
kristie
회원 가입일: 10/23/13
538 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 86
전체 시간: 1,509
