주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus F3 Back Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus F3 Back Camera Replacement, Back Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover. Unsnapping each corner will allow the cover to come off.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the ten 1.0 mm screws on the back.
    댓글 쓰기
  3. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the rear plastic case by inserting the opening tool between the seams on all sides.
    댓글 쓰기
  4. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Located at the top left corner is the camera unit.
    댓글 쓰기
  5. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to detach the connector between the back camera and the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the camera by pinching the sides and carefully pulling up.
    댓글 쓰기
  7. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There you go !
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jonathan Fang
회원 가입일: 10/28/15
356 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 25
전체 시간: 448
