주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus F60 Power Button Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus F60 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
    댓글 쓰기
  4. LG Optimus F60 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
    • Remove bottom of inner panel.
    댓글 쓰기
  5. LG Optimus F60 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use plastic opening tool to take off the inner pannel.
    • Take out faulty power button replace with new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jasmin Piena
회원 가입일: 04/09/18
283 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 582
