주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus F60 Screen Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus F60 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Optimus F60 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
    댓글 쓰기
  4. LG Optimus F60 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove bottom of inner panel.
    댓글 쓰기
  5. LG Optimus F60 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
    댓글 쓰기
  6. LG Optimus F60 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlatch Connector on bottom left of phone.
    댓글 쓰기
  7. LG Optimus F60 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus F60 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull motherboard to detach digitizer from the motherboard
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kayli Beidler
회원 가입일: 04/09/18
183 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
The LG f60 digitizer replacement was difficult to find on internet as of Nov 2023. Luckily I found the right vendor.
The ifixit instructions and photos on this page were superb. I repaired the phone easily.
The only obstacle not in the instructions was the removal of the glass shards that were around the edge of the old frame that had to be picked off so that the digitizer could fit flat in the original frame.
Thanks for your site.
Victor Lewandowski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 719
