주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus G Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove Back Cover.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure before you begin working on your device, that the device is not charging.
    • Once you have access to the phone, there is a small indent on the bottom left side. Use your fingernail or a plastic opening tool to pry from here and pull off the back casing.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove the Battery.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have properly removed the outer casing, the back should look as so.
    • To remove the battery, pull up from the red mark using your finger. The battery should come up at an angle, and easily be able to be removed.
    • Once the battery is removed you may safely proceed to the next step.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wesley Pate
회원 가입일: 09/25/14
1,641 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 3,537
