주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus L7 P705 Display Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to gently pry the back cover away from the phone by inserting it into the seam around the edges.
    • Once the cover is off, remove the battery and SIM card.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the twelve 3mm screws around the frame, including those near the SIM and SD card slots.
    댓글 쓰기
  3. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the bottom plastic plate located around the charging port area.
    댓글 쓰기
  4. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool along the seam of the phone’s frame and gently apply pressure to lift off the midframe cover.
    댓글 쓰기
  5. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the phone over so the screen is facing up.
    • Carefully lift and remove the glass screen (display) from the front of the device.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Craig Lashley
회원 가입일: 10/08/14
307 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - 답글 공유
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 5,716
