주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Phoenix 2 Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    댓글 쓰기
  2. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    댓글 쓰기
  3. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    댓글 쓰기
  4. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    댓글 쓰기
  5. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    댓글 쓰기
  6. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    댓글 쓰기
  7. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    댓글 쓰기
  8. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Esteban Ruibal
회원 가입일: 02/14/18
705 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 1,017
