주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Phoenix 2 Speaker Replacement
필요한 것
    1. LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
      • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
      댓글 쓰기
    2. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
      • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
      댓글 쓰기
    2. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #J00 screwdriver.
      • To remove the screws rotate them counterclockwise.
      댓글 쓰기
    3. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
      • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
      • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
      댓글 쓰기
    4. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
      • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
      댓글 쓰기
    5. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the speaker by using the Spudger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Esteban Ruibal
회원 가입일: 02/14/18
705 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 804
