주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Power 마더보드 교체
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
15
지난 30일:
84
전체 시간:
1,803
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
LG Power 마더보드 교체
이 안내서는 마더보드에 문제가 있거나 교체가 필요한 경우, 휴대폰에서 마더보드를 분리하는 방법을 설명합니다. 이 과정에서 유일한 위험 요소는 휴대폰의 뒷면과 중간 플레이트를 분리하는 것입니다.
필요한 것
도구
    1. LG Power 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저 또는 기타 피크를 하단 앞면 패널과 뒷면 패널 사이에 끼워 넣으세요.
      • 금속 스퍼저는 기기에 쉽게 손상을 줄 수 있습니다. 항상 플라스틱 여는 도구만을 사용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. LG Power 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 조심스럽게 들어 올려 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Power 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락 탭을 사용하여 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Power 마더보드 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버 헤드를 사용하여 중간 패널 측면의 4mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Power 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미들 패널과 전면 패널 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 미들 패널을 제거하세요.
      • 미들 패널을 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Power 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Power 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Power 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드와 터치스크린을 서로 분리하세요.
      • 그러면 마더보드가 휴대폰에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nadia Wilson
회원 가입일: 02/09/16
925 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 84
전체 시간: 1,803
