주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Power SD 카드 교체
조회수: 1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
16
지난 30일:
79
전체 시간:
1,018
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 쉬움
LG Power SD 카드 교체
이 안내서는 SD 카드에 문제가 있거나 교체가 필요한 경우 스마트폰에서 SD 카드를 제거하는 방법을 알려드립니다. 이 단계에서 유일하게 주의해야 할 점은 스마트폰의 뒷면 커버를 분리하는 것입니다.
필요한 것
도구
    1. LG Power SD 카드 교체, SD 카드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단부의 뒷면과 앞면 패널 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Power SD 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power SD 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백 패널을 조심스럽게 들어 올려 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Power SD 카드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 뒷면을 보았을 때, 오른쪽 하단에 있는 SD 카드 슬롯을 찾으세요.
      • 슬롯이 비어 있다면 새 SD 카드를 삽입하세요. 비어 있지 않다면 기존 SD 카드를 제거한 후 새 SD 카드로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nadia Wilson
회원 가입일: 02/09/16
925 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 79
전체 시간: 1,018
