주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Power 스크린 교체
조회수: 2.7만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
86
전체 시간:
26,900
댓글: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 분
난이도: 어려움
LG Power 스크린 교체
이 안내서는 스크린에 문제가 있거나 대체 스크린으로 교체해야 할 경우, 휴대폰에서 스크린을 분리하는 방법을 돕기 위해 제작되었습니다. 후면 플레이트, 미드 플레이트 및 스크린을 분리할 때 주의하세요. 터치스크린 분리가 처음이라면 전문가의 도움을 받으세요. 휴대폰을 재조립한 후 스크린의 영상이 출력되지 않을 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. LG Power 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저 또는 기타 피크를 하단 앞면 패널과 뒷면 패널 사이에 끼워 넣으세요.
      • 금속 스퍼저는 기기에 쉽게 손상을 줄 수 있습니다. 항상 플라스틱 여는 도구만을 사용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. LG Power 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 조심스럽게 들어 올려 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Power 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락 탭을 사용하여 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Power 스크린 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버 헤드를 사용하여 중간 패널 측면의 4mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Power 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Power 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미들 패널과 전면 패널 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 미들 패널을 제거하세요.
      • 미들 패널을 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Power 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Power 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Power 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드와 터치스크린을 서로 분리하세요.
      • 그러면 마더보드가 휴대폰에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. LG Power 스크린 교체, 스크린: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Power 스크린 교체, 스크린: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Power 스크린 교체, 스크린: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 제거한 후, 얇은 플라스틱 여는 도구를 화면과 프레임 사이에 밀어 넣으세요.
      • 프레임과 화면을 고정하고 있는 접착제 때문에 이 단계는 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nadia Wilson
회원 가입일: 02/09/16
925 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
9가이드 댓글
do i need a replacement screen?
jj - 답글 공유
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - 답글 공유
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - 답글 공유
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - 답글 공유
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 86
전체 시간: 26,900
