주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Rebel Motherboard Replacement
필요한 것
    1. LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the plastic opening tool into the small groove on the side of the phone.
      • Remove the back cover with the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. LG Rebel Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Rebel Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the metal spudger into the small groove on the back of the phone.
      • Lift and remove the black plastic covering with the metal spudger.
      댓글 쓰기
    3. LG Rebel Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the metal spudger to lift the remaining black plastic cover pieces.
      댓글 쓰기
    4. LG Rebel Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Rebel Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the metal spudger to lift and disconnect the two connective pieces on the back of the phone.
      댓글 쓰기
    5. LG Rebel Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Rebel Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the phone, so that the screen is facing upwards.
      • Slide the metal spudger along the perimeter of the phone in order to break the entire seal.
      • Use the suction cup to lift and remove the screen.
      댓글 쓰기
    6. LG Rebel Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the metal spudger to slide the black bumper out from the bottom of the phone.
      댓글 쓰기
    7. LG Rebel Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Rebel Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Rebel Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the metal spudger to carefully loosen the motherboard from the body of the phone.
      • Slowly slide the motherboard out of the body of the phone.
      • Remove the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Franklin
회원 가입일: 02/08/18
201 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 회원
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 회원들
안내서 35개를 작성함
1가이드 댓글
First time tearing apart a phone. His instructions are spot on. Pretty easy phone though.
Bruce Simmons - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 23
지난 30일: 47
전체 시간: 1,938
