주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Spectrum Audio Port Replacement
필요한 것
  1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG Spectrum Audio Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
    댓글 쓰기
  4. LG Spectrum Audio Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to firmly unhinge the plastic backing around the perimeter of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG Spectrum Audio Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Audio Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the plastic film connecting the audio port to the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. LG Spectrum Audio Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the audio port from the motherboard either with your hand or the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aiman Sallam
회원 가입일: 02/10/16
506 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 453
