주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Spectrum Sim/SD Port Replacement
필요한 것
  1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
    댓글 쓰기
  4. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  6. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
    댓글 쓰기
  7. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aiman Sallam
회원 가입일: 02/10/16
506 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 426
