주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Stylo 2 Display Replacement
필요한 것
  1. LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
    댓글 쓰기
  2. LG Stylo 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
    댓글 쓰기
  4. LG Stylo 2 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
    댓글 쓰기
  5. LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently flip the cables(shown in red boxes) using the opener tool.
    • Gently remove the motherboard itself.
    • Place motherboard on a soft surface to not damage it.
    댓글 쓰기
  6. LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the Vibrator.
    • Carefully remove the sensor.
    • Prepare to remove film.
    댓글 쓰기
  7. LG Stylo 2 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Stylo 2 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Stylo 2 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to peel the film off carefully.
    • Use the tweezers to remove the headphone jack gently.
    • Place all three devices in a safe, known, location.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Devon Barber
회원 가입일: 02/13/18
994 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - 답글 공유
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 6,507
