주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement
필요한 것
  1. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
    댓글 쓰기
  2. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
    댓글 쓰기
  3. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Screw Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
    댓글 쓰기
  4. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
    • Power button
    • Volume button
    • 3D camera button
    댓글 쓰기
  6. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
    • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
    • USB Cover
    • HDMI Cover
    댓글 쓰기
  7. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Kenny Richmond
회원 가입일: 01/20/15
260 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 884
