주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Treasure Display Replacement
필요한 것
  1. LG Treasure Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    댓글 쓰기
  2. LG Treasure Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Treasure Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Treasure Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Treasure Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Treasure Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the Front Facing Camera, Rear Facing Camera, and the Display Connector by lifting the gold film-like connectors out of their connections.
    • Remove the ear speaker and audio jack by lifting them out of place using the tweezers.
    댓글 쓰기
  5. LG Treasure Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard from the display screen by lifting it out of place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
david amirahmadi
회원 가입일: 02/15/18
594 평판
안내서 5개를 작성함
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 1,781
