주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Treasure Rear Camera Replacement
필요한 것
  1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    댓글 쓰기
  2. LG Treasure Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all 9 of the 3 mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Treasure Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Treasure Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the gold film-like connector which is to the left side of camera. Once you have pulled the connector loose you can then gently lift the rear camera out of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
david amirahmadi
회원 가입일: 02/15/18
594 평판
안내서 5개를 작성함
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 493
