주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute 5 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
    댓글 쓰기
  2. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
    댓글 쓰기
  3. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    댓글 쓰기
  4. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
    댓글 쓰기
  5. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
    댓글 쓰기
  6. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an iFixit opening tool to remove the headphone jack.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Hernon
회원 가입일: 04/22/19
352 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 434
