주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute Front Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to carefully pry the front-facing camera from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marissa Eubank
회원 가입일: 01/25/16
592 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 30
전체 시간: 1,334
