주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute Motherboard Replacement
필요한 것
    1. LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
      • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove SIM card by sliding it out of its housing.
      • Remove the front-facing camera using a plastic opening tool.
      • Remove rear-facing camera using a plastic opening tool.
      • Connect these three components to the new motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aaron Amdall
회원 가입일: 01/25/16
940 평판
안내서 4개를 작성함
2가이드 댓글
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - 답글 공유
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 50
전체 시간: 4,323
