주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
      • Lift the rear facing camera out of its housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gustav Wolter
회원 가입일: 01/25/16
196 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 32
전체 시간: 917
