주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Tribute Touchscreen Replacement
필요한 것
    1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Touchscreen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      댓글 쓰기
    2. LG Tribute Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Tribute Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
      • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
      댓글 쓰기
    1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a thin piece of plastic to carefully peel the frame away from the touchscreen glass.
      • When the frame is completely free, remove all of the glue.
      • When removing the glue, be sure the speaker grill and LED light spacer do not dislodge.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aaron Amdall
회원 가입일: 01/25/16
940 평판
안내서 4개를 작성함
4가이드 댓글
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - 답글 공유
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - 답글 공유
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - 답글 공유
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 63
전체 시간: 16,592
