주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG V10 Battery Replacement
필요한 것
    1. LG V10 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge the flat end of the plastic spudger, or the tip of your finger, in between the back cover and the LG V10’s charging port.
      • If using a spudger, it should not be in the charging port, but between the metal lining of the charging port and the back cover.
      • Carefully lift up on the spudger or with your finger so that the back cover pops up. The rest of the back cover should easily come off by sliding a finger or spudger under the back cover and around the sides.
      댓글 쓰기
    2. LG V10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG V10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There’s an impression next to the battery for the user to use their finger to pry the battery out; pry the battery out using your finger or the flat end of the spudger.
      댓글 쓰기
결론
After replacing the old battery with a new one, reattach the back cover and press down on all sides to make sure it's properly reattached.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nikolai Lesh
회원 가입일: 03/13/14
344 평판
안내서 1개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 3,585개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 66
전체 시간: 3,685
